600,988 active members*
2,775 visitors online*
Results 1 to 1 of 1
    Apr 2025
    Broche qui ne demarre pas
    Bonjour,
    Je viens d'acquérir une CNC 6040 4 axes avec broche 2.2kW (USB et poignée). Après lecture du manuel et premier essai, la broche ne démarre pas, alors que le reste fonctionne. Que faire ?
    Re: Broche qui ne demarre pas
    Quote Originally Posted by FFA View Post
    Bonjour,
    Vérifie l’alimentation de la broche
    Assure-toi que le VFD (variateur de fréquence) est bien alimenté et allumé.
    Regarde s’il affiche un code d’erreur ou une fréquence (genre “0.00” ou “400.00”).
    Si l’écran est noir ou clignote de façon étrange, il y a peut-être un souci de tension ou de câblage.
