600,838 active members*
3,425 visitors online*
Results 1 to 1 of 1
    Dec 2023
    DECKEL DIALOG 11 RESET
    Guten Morgen
    Ich habe ein Problem mit der Maschine DECKEL FP5A DIALOG 11 – während des Betriebs führt die Maschine einen Reset durch und lädt das System neu.
    In dieser Zeit gehen alle Maschinenparameter und Programme verloren und müssen neu hochgeladen werden.
    Die Batterien wurden auf zwei Platinen überprüft und sind in Ordnung. Die Sicherungen wurden ebenfalls überprüft und sind in Ordnung.
    Das Gerät zeigt keine Fehler auf dem Bildschirm an. Wo kann bei welchen Datenträgern nach der Ursache gesucht werden?
    Kann ich DIALOG 11-Discs der Version 4.274 gegen Version 7.06 austauschen?
    Welche Platine soll repariert oder ersetzt werden?
    Grüße, Łukasz
    Re: DECKEL DIALOG 11 RESET
    Quote Originally Posted by Grzywa View Post
    Guten Morgen
    Grüße, ?ukasz
    Spannungsversorgung der Steuerung (Stromausfälle, Netzteilprobleme)
    Netzteil der Steuerung prüfen: Überprüfen Sie die Ausgangsspannungen des Netzteils, insbesondere +5V, +12V, -12V und +24V. Falls eines der Spannungen instabil ist, könnte dies den Neustart verursachen.
    Kondensatoren im Netzteil prüfen: Gealterte Elkos können Spannungsschwankungen verursachen.
    Verdrahtung prüfen: Möglicherweise gibt es Wackelkontakte oder lose Kabel in der Stromversorgung zur CNC-Steuerung.
