548,600 active members*
2,592 visitors online*
IndustryArena Forum > MetalWorking Machines > Deckel, Maho, Aciera, Abene Mills > Erreur de blocage porte outil sur broche DMU50 Millplus
    Apr 2021
    Unhappy Erreur de blocage porte outil sur broche DMU50 Millplus
    Bonjour mes amis,
    J'ai une machine du type DMU50 CNC Millplus Modèle 2000 (voir PDF)
    récemment j'ai un problème du coincement de porte outil sur la broche lors de changements d'outil (voir photos) je peux ni aligner les axes ni les déplacés manuellement à cause de l'erreur E364 (toolch. left flap close not high)(voire photo)
    J'apprécie votre aide pour résoudre le problème.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG-20211111-WA0005.jpg   IMG-20211111-WA0002.jpg   IMG-20211111-WA0008.jpg   IMG-20211108-WA0007.jpg
    Apr 2021
    Re: Erreur de blocage porte outil sur broche DMU50 Millplus
    Hello friends,
    I have a machine of the type DMU50 CNC Millplus Model 2000 (see PDF)
    recently I have a problem with the tool holder jamming on the spindle during tool changes (see photos) I can neither align the axes nor move them manually because of the error E364 (toolch. left flap close not high) (see photo)
    I appreciate your help in resolving the issue.
