585,591 active members*
2,628 visitors online*
    Feb 2011
    problème alarme mazak QT 15
    Bonjour,
    Voila, je viens d'acheter un mazak (QT 15 en mazatrol cam t-2), il est en place et sous tension mais je ne peux rien faire car il y a des alarmes!!
    Je cherche donc déséspérément quelqu'un qui pourrais m'aider...
    13 = alrme entrainement axe X
    20 = NMI arret d'urgence
    22 = parité mémoire
    131 = erreur paramètre (M1-M12)
    Apparement il faux faire une remise a zero de la CN a cause de l'arret prolongé.
    Pour ceci il y a une manip a faire avec les switch (au nombre de3) situé sur les carte, mais laquelle!!!
    Si quelqu'un peux m'aider...
    Merci d'avance.
    Fab
    Mar 2010
    slt normalement sur la fx727
    May 2012
    Thank you so much for the post.
    Feb 2012
    Salut,
    Je ne sais pas si sa t'aidera mais tu peux toujours aller voir ce sujet:
    recherche info sur tour mazak QT 15 : Mazak - Usinages
    ou celui-ci:
    alarme mazak : Mazak - Usinages
    La communauté francophone de l'usinage et de la CNC: http://www.usinages.com/
    Feb 2012
    Oops désolé je n'avais pas vu ton pseudo
  1. Alarme 1151 MCS Exception processing #13
    By dr_alexy in forum Okuma
    Last Post: 02-08-2011, 11:51 PM
  2. probleme moteur
    By fil-de-fer in forum French
    Last Post: 11-03-2010, 01:40 PM
  3. MAZAK QT20 probleme
    By ienien73170 in forum Mazak, Mitsubishi, Mazatrol
    Last Post: 06-01-2010, 06:30 AM
  4. Problème fanuc oi mc
    By YASSINE in forum French
    Last Post: 12-01-2008, 10:31 PM
  5. problème sur topcam
    By harambillet in forum French
    Last Post: 07-22-2008, 09:20 AM
