585,894 active members*
5,252 visitors online*
Results 1 to 7 of 7
    Dec 2013
    47
    Hjelp til beregning av skrue. MM per omdreining
    Heisann!
    Lager enkel CNC fra solsylva planene, og den jeg lager bruker bare en enkel gjengestang.
    Har prøvd å finne ut hvordan jeg kalkulerer omdrening osv, men klarer ikke helt å finne det ut.
    Gjengestangen har ordinærer M6 gjenger, og motoren har 200 steps per omdrening. (Nema 23) og tenker å bruke 1/8 microstepping. (Med mindre andre har noen bedre forslag?).
    Noen som kan hjelpe meg med mattematikken og evnt vise hvordan du gjorde det?
    Oct 2004
    272
    M6 har 1 mm gjengestigning, så du får 1 mm vandring per omdreining. Hvert hele steg gir deg da 1 mm / 200 steps = 5 µm per step. Det gir deg mange ganger høyere nøyaktighet enn maskina klarer å utføre, men microstepping kan likevel være en fordel for å få mindre vibrasjon og støy.
    På grunn av friksjon i gjengene, og at gjengestanga er lang og tynn, vil du ikke kunne kjøre høyt nok turtall til å mate raskere enn kanskje en meter i minuttet.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
    Dec 2013
    47
    Så med 1/8 microstep skal det se slik ut?
    Oct 2004
    272
    Yup. Topphastighet og aksellerasjon må du prøve deg fram til etterhvert. På sikt bør du vurdere å gå over til kuleskruer, eventuelt ACME hvis lommeboka er tynn.
    - Lars Bjerke
    Dec 2013
    47
    Quote Originally Posted by Novec View Post
    Takker!
    Når jeg skal bygge den store versjonen blir det kuleskruer. Den er på 24x48" eller 62x122cm. Da skal det bli gøy å lage høyttalere
    Oct 2004
    272
    Nice! Jeg må bygge ny fres, DAC-er, forsterkere og en del annet før jeg kan sette igang med høyttalere, men det kommer etterhvert :-)
    Lykke til med bygginga!
    Dec 2013
    47
    Kult!
    Har kjøpt ganske kraftige steppermotorer selv, så håper jeg kan kutte aluminium senere, men den større fresen.
    Kjøper ikke ferdig utstyr i lydverdenen :P
  1. SP-fres vansker, og hjelp trengs
    By Guten i Norge in forum Norwegian
    Last Post: 12-14-2021, 04:47 AM
  2. Nybegynner trenger hjelp til programvare
    By ProtoPrint in forum Norwegian
    Last Post: 04-27-2014, 09:13 AM
  3. Replies: 3
    Last Post: 04-21-2013, 02:04 PM
  4. Hjelp!!! Skal kjøpe 4aksa cnc router
    By TexasOutlaw in forum Norwegian
    Last Post: 09-17-2012, 11:22 AM
  5. Trenger du hjelp med CNC maskin ?
    By swatta in forum Norwegian
    Last Post: 11-18-2010, 01:42 PM
