Hallo,
Bin auf der suche nach einem Schaltplan für eine Maho 700 mit Philips 6600 Steuerung.
Die Maschine ist ca. bj. 78.
Ich möchte die alte defekte Steuerung, gegen eine neue tauschen (EMC2).
1.) Die Endstufe für die Servos wird mit +-10V pro Achse gesteuert. Ist das so Richtig?
Habe 20mV zwischen W1 und GND gemessen. Hier dreht der Servo nur sehr langsam.
(Hier Initialisiert die Z-Achse... danach geht sie in Störung)
Wenn ich die W1 wegnehme bleibt der Servo stehen....
2.) Bei dieser Maschine sind Philips Messköpfe (PE 2470) zur Wegmessung eingesetzt.
Welches Signal bekomme ich vom Messkopf. Digitale Impulse oder Sin/Cos ?
Gibt es irgend wo noch doku davon. (Pinbelegung etc.)
danke für eure Hilfe
andi
I´m looking for a wiring diagram for a Maho C700.
Made 1978.
I want to change the old defect control with a newer one.
Open Source EMC2.. => Linuxcnc.org
1.) How can I control the servo card?
Analog +-10V between W1 and GND?
Is that correct?
2.) Path measuring System:
PE2470 is used.
What kind of signal did I get from the probe?
Digital Pulse or Sin/Cos?
Are there any dokument available?
Pins or any Manuals
Thanks for your help
andi
