Hei.
Jeg har ikke vært veldig aktiv på dette forumet, men har lest mye å siklet endel på råe maskiner
Jeg har bygd min egen, som har vært i drift i ca 1,5år å fungert ypperlig. har nå byttet litt programvare på pc, å får nå tool change i et hjørne (det går sikkert ann å endre dette...?)
Resultatet av dette er når neste fres skal igang har maskinen flyttet seg ca 0,5-1,0mm i X renting. det er godt mulig den alltid har gjort dette men når den jobber/freser blir delene som de skal, så hvis jeg har jobben i 2 forskjellige G-koder å bytter fres rett over arbeidsstykke uten å gå til hjørne blir delen riktig.
Hvorfor?
info om oppsettet mitt.
motor oppsett for X aksen, de andre går fortere..
-hastighet Ca 1800mm/min askerelasjon 180
-Ballscrew 5mm pitch
-Bosch rexroth føringer.
-vandring X600mm Y400mm Z220mm (jobber stort sett i midten med mindre fresejobber)
-mach3
-jeg har kjørt på 2 microstep å har da fått 80 step per rev (hvis ikke jeg husker feil)
-DB25 parallell som kommunikasjon. 25KHz
-skjermet kabel til alle motorer
Det skal også sies at jeg har opplevd noen stall i X retning i det siste, dette var ikke noe tema før, begynte da å endre litt på hastigheter, microsteps, current og DIR PUL i motor tuning i mach3
med det resultat at ALT med mye værre , alle motorene stallet for ingen ting.
I et forsøk på å få bedre styring av motorene ville jeg koble driverene opp til Protuner på PC, det står i manualen at dette skal gå. har mailet i etterkant til automationtechnoligesinc å de sier at
dette kun er for produsenten.. tror jeg nå har ødelagt den ene driveren, så vis noen andre får den lure ideen om å prøve det samme... husk å ha riktig comport og protokoll først!
Copy paste av produktene:
3-Axis NEMA23 CNC Kit (PS 48V/12.5A 570 oz-in KL-5056D Digital Stepper Driver) (110VAC/220VAC):
This kit is widely used for the 48" x 48" or 48" x 36" router or other application
* (3) KL23H2100-50-4B 570 oz-in stepping motors, NEMA 23
* (3) KL-5056D Digital Bipolar Stepper Motor Driver-32 bit DSP Based
* (1) 48VDC /12 .5A Power Supply 110VAC/220VAC
* (1) C10 Breakout board
* (1) 5V power supply 110VAC/220VAC
Det jeg synes er det rareste er at hvis jeg ikke bytter fres så blir delene akkurat som de skal..:S
