586,005 active members*
5,034 visitors online*
Results 1 to 6 of 6
    Mar 2006
    34
    Hastighet på mating
    Hei.
    Jeg har ett prosjekt med en hjemmebygd cnc fres.
    Funker greit, men noen ganger så kan det virke som att pc sender kordinater for fort, så maskinen ikke greier å henge med!!!
    Jeg kan frese ut en firkant som måler det den skal være, så kan jeg prøve å frese ut ett hull, på f.eks 38 mm. Men når jeg måler etter att fresen er ferdig, så er bare hullet 36mm.
    Jeg har sjekket kordinatene i filen, å den skal lage dette hullet på 38mm, og jeg har da lagt til størrelsen på fresepinnen.
    Forslag?
    Oct 2004
    272
    Re: Hastighet på mating
    Det høres ut som belastningen blir for stor for steppermotoren, så den mister steps. Prøv deg litt fram med forskjellig matehastighet, og prøv gjerne bevegelsen i løse lufta, så ser du hvordan det blir seende ut da. Hvis det blir samme feilmargin uansett, kan det være at oppsettet i styreprogrammet er feil.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
    Mar 2006
    34
    Hei Lars.
    Jeg tror jeg prøver å gå ned på matehastighet, å kansje øke spindelhastigheten.
    Det fungerer fint med tusj rette på plata, da blir det så suverent atte.
    Takk for svar.
    Mvh Rune
    Dec 2008
    441
    Hei igjen!
    Hvordan gikk det? funnet ut svaret?
    Mvh Robert.
    My second homebuilt cnc machine cnczone.com/forums/norwegian_club_house/123977-ombygget_cnc_-_gecko_540_a.html
    Mar 2006
    34
    Hei.
    Nei, maskinen gikk på dynga.
    Så ny maskin er på gang.
    Er snart ferdig.
    Mvh Rune
    Oct 2013
    104
    Herlig at det er så mange som bygger selv nå!
    Hva er formålet med nymaskinen ang. material den skal frese?
  1. Bit og hastighet på kryssfiner
    By henrikm in forum Norwegian
    Last Post: 02-14-2014, 10:54 AM
  2. Mating parts between assemblies?
    By Rich05 in forum Solidworks
    Last Post: 03-03-2011, 12:57 AM
  3. Mating servo's to drives
    By peterson76 in forum Servo Motors / Drives
    Last Post: 01-28-2010, 05:01 PM
  4. threading mating parts using caps
    By forhire in forum Mori Seiki lathes
    Last Post: 07-24-2009, 07:52 AM
  5. Mating, how to?
    By dneisler in forum Solidworks
    Last Post: 12-27-2007, 02:34 PM
