585,589 active members*
2,774 visitors online*
IndustryArena Forum > Community Club House > International / Regional Forums > European Club House > French > cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas
Results 1 to 6 of 6
    Dec 2015
    4
    Bonjour ,
    j'ai importé dans cnc usb controller un fichier gcode créé avec heekscad , en lancant l'operation , la broche suit bien tout le trajet prévu mais ne tourne pas , cela vient il d'un réglage ? que faire ?
    Mar 2014
    264
    Re: cnc 3040 avec cnc usb controller , la broche ne tourne pas
    Fait voir le programme
    Dec 2015
    4
    le soft : Attachment 299512 le gcode de heekscnc Attachment 299514 les parametres du soft Click image for larger version.
Name:	settings for cnc usb controller.pdf
    merci pour votre interet
    Dec 2015
    4
    j'ai testé le moteur de la broche avec un transformateur 5v, 2A branché sur le cable l'alimentant : elle tourne doucement et donc semble fonctionner ( ca aurait pu etre une bete panne ) . quel tranfo prevoir si je veux l'alimenter en continu a fond ?
    Mar 2014
    264
    Le lien du gcode est cassé , est ce que tu as un M3 en debut de programme ?
    Dec 2015
    4
    Bonjour , pour moi le lien est bon , il telecharge une page pdf mais peut etre la telechrage il depuis mon pc , or je suis pas tout le tps en ligne. Voici les premieres lignes du code :
    (GCode created using the HeeksCNC Mach3 post processor)
    (Test program)
    (Feeds and Speeds set for machining Alloy Steel < 0.3% carbon)
    N10 G10 L1 P46 R2.000 Z1.000
    (tool change to 4 mm Carbure Fraise à rainurer)
    N20G43H46
    N30T46 M06
    N40 G17 G90 G21
    N50G83 Q2.54 X8.4 Y17 Z-29.5 R2.25 F100 S8435 M03
    N60 G80
    N70 G00 Z1 S8435 M03
    N80 G00 X8.41 Y17.991
    mais apres reflexion il me semble normal que la broche ne tourne pas puisque je n'ai pas renseigne le soft sur ses caracteristiques ( 240 w et 12 a 48 v ) . Ces machines peuvent porter des broches allant de 50 w a 1500 w . Il faut regler ca avant que la broche ne puisse tourner sinon casse , je vais donc me tourner vers le revendeur et vous tiendrais au jus .
    hertz ou ne pas hertz , telle est la question .
  1. Switching Controller Board on Chinese 3040 or 3020 CNC Machine?
    By ColdSpike in forum USB, RS232, PARALLEL etc
    Last Post: 09-12-2015, 05:40 PM
  2. 3020/3040 Can I just connect a probe to this controller pcb?
    By Teajunkie in forum Chinese Machines
    Last Post: 01-07-2015, 09:33 AM
  3. 3040 controller board issues - need replacement!
    By sli21 in forum CNC Machine Related Electronics
    Last Post: 05-18-2014, 01:26 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 10-30-2013, 07:37 AM
  5. Moteur qui tourne juste d'un coté!!??
    By kolber in forum French
    Last Post: 03-21-2008, 12:02 AM
