585,938 active members*
3,188 visitors online*
    May 2014
    4
    crt monitor problem
    På jobben har vi en Ona Techno C300 errosjons maskin. I denne sitter det et CM-VID-30/C grafikk kort.
    http://www.cmcomputer.com/vme_vid30_module.html
    Det er koblet til en 14` samsung crt fargeskjerm via den ene 9 pins utgangen.
    Nå har den skjermen tatt kvelden og vi sliter med å finne en kompatibel skjerm å bruke. Hadde håpet at det fantes en type overgang til standar vga eller dvi. Usikker på disse tre coaxial pluggene og hvordan mulighetene er der.
    Noen her som har en løsning på dette?
    Ser det er video koverterere å få kjøpt på nett, men er lang leveringstid.
    Ville det fungert med en 9pin-15pin kabel?
    på forhånd takk.
    Jonas
    Oct 2004
    272
    Re: crt monitor problem
    RGB kan i teorien kjøres via VGA-kabel, men det spørs om oppløsning etc. vil passe med nyere skjermer. Det samme problemet har du med den analoge 9-pinkontakten. Så kommer utfordringen med å finne kabel som passer. Tror du må høre med maskinprodusenten.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
    May 2013
  1. Monitor problem
    By TRIMI in forum Hitachi Seikis
    Last Post: 11-20-2014, 02:58 PM
  2. Having a problem with the monitor on a 2000 VF3.
    By Eric MFG in forum Haas Mills
    Last Post: 03-30-2012, 02:27 AM
  3. Biesse 336 monitor problem
    By sercab1 in forum CNC Machining Centers
    Last Post: 02-24-2011, 08:02 PM
  4. Problem with OM Monitor/Display
    By darrylh in forum Fanuc
    Last Post: 01-14-2006, 01:04 AM
  5. Monitor problem
    By cncadmin in forum Mach Software (ArtSoft software)
    Last Post: 02-28-2005, 04:51 PM
