Hello everyone,
First excuse me from my english, it is translated by google ..
I have a Fadal EMC milling machine with the A axis. Everything worked perfectly until this morning. I reconnect the A axis and the parameter in the SETP command to X,Y,Z,A . I restart the milling machine, I press the activation button of the electric power, and there the glass fuse 5A of the transformer 125V / 12V breaks. I disconnect the whole system from axis A and set the SETP parameter to X, Y, Z and restart the milling machine, everything works fine.
I am attaching some photos of the axis controllers with the fault LEDs lit in red.
Do you have an idea where to look for the cause of the problem?
I leave you a copy of this message in French if someone read it correctly.
Thank you all !
Pierre
Bonjour à tous,
Premièrement excuser moi de mon anglais, il est traduit par google..
J'ai une fraiseuse Fadal EMC avec l'axe A. Tous fonctionnait parfaitement jusqu'à ce matin. Je rebranche l'axe A et le paramètre dans la commande SETP sur X,Y,Z,A . Je redémarre la fraiseuse, j'appuis sur le bouton d'activation de la puissance électrique, et là le fusible en verre du transformateur 125V/12V se casse. Je déconnecte tout le système de l'axe A et met le paramètre SETP sur X,Y,Z et je redémarre la fraiseuse, tout fonctionne correctement.
Je vous joins quelques photos des controlleurs d'axes avec les LED de défaut allumée en rouge.
Auriez vous une idée vers où chercher la cause du problème ?
Je vous laisse une copie de ce message en français si certains le lisent correctement.
Merci à tous !
Pierre
Attachment 389454
Attachment 389456
Attachment 389458
