585,931 active members*
3,907 visitors online*
IndustryArena Forum > CNC Electronics > Spindles / VFD > Vfd YL620 réglage comment faire et trouver les bons paramètres
    Bonjour à tous
    je suis nouveau sur le forum et aujourd'hui je sollicite votre aide concernant une cnc DIY . j'arrive à la fin et seule ma broche ne fonctionne pas. je n'arrive pas à trouver les bons réglages. je suis sur du 220 v 50hz. Tous mes réglages sont ceux d'usines. Que faire maintenant? je suis à l'écoute de toutes propositions. voici une vidéo qui montre le problème.
    https://www.youtube.com/watch?v=6tGq...ature=youtu.be
    merci
    Nov 2019
    Re: Vfd YL620 réglage comment faire et trouver les bons paramètres
    Salut, c'est en gros une surcharge, il me semble que dans les paramètres P00.xx il y a un paramètre qui est mis sur 130 ou 140% d'origine, tu a juste besoin de le redescendre a 100% et cela devrait régler ton soucis (du moins si il est toujours présent). regarde sur le manuel P00.xx overcharge....
  1. YL620-A
    By slasher102 in forum Spindles / VFD
    Last Post: 11-06-2018, 07:00 PM
  2. Zen Toolworks At Bay Area Maker Faire
    By zentoolworks in forum Zen Toolworks
    Last Post: 05-19-2012, 05:44 AM
  3. Maker Faire! Would you let a 5yr old drive your CNC?
    By Grunblau in forum DIY CNC Router Table Machines
    Last Post: 08-06-2010, 04:19 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 03-11-2009, 12:57 AM
  5. PARAMETRES
    By meputtin in forum MetalWork Discussion
    Last Post: 10-02-2008, 03:37 PM
