P.E.I. Srl
21
P.E.I. Srl
21
Wave Cover
Eine Dachabdeckung für alle Maschinenhöhen
Seit einigen Jahren befindet sich im Produktportfolio der P.E.I. Srl eine Dachabdeckung für Portalfräsmaschinen – Wave Sky. Der Wave Sky ist für einen hellen Bearbeitungsbereich aus einem speziellen lichtdurchlässigen Material gefertigt, durch die Abdeckung werden Emissionen wie Kühlmittelnebel, Späne und Staub im Arbeitsraum zurückgehalten. Im Laufe der Zeit hat sich die ursprüngliche Idee weiterentwickelt. So wurde eine motorisierte Variante realisiert um das Öffnen und Schließen des Maschinendachs zu erleichtern. Eine innovative, modulare Bauweise folgte, genauso wie eine neue Lösung mit  integriertem Niederspannungsmotor.
Nun präsentiert P.E.I. eine neue Version  – Wave Cover. Diese neue Version ist nicht mehr darauf beschränkt, dass die Führungen zwingend soweit wie möglich über der Abdeckung angebracht sein müssen weil der Faltenbalg unterhalb der Führungen hängt. Bei kleineren Maschinen bedeutet dies, dass die lichte Höhe im Bearbeitungsbereich  zu niedrig sein kann.
Da die Nachfrage nach effizienten Abdeckungen für immer kompaktere Maschinen zunimmt, wurde Wave Cover konzipiert. Wave Cover basiert auf einem modularen System welches dem des Wave Sky ähnelt,  die Form entspricht jedoch der eines Satteldachs. Bei dieser Lösung vergrößert sich bei kleinen Arbeitsräumen die Kopffreiheit.Wave Cover ist portalförmig, mit Schenkeln und einem Dach. Um das Problem des Umkippens zu lösen, wurde ein Scharniersystem aus Kunststoff entwickelt, das steif genug ist um ein Kippen zu verhindern, aber flexibel genug  ist um das Öffnen und Schließen des Mechanismus‘ zu gewährleisten. Dieses Aussteifungssystem zwischen den Rahmen wurde zum Patent angemeldet.
Wave Cover ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Synergie von Ressourcen innerhalb der Firmengruppe: “Die Erscheinungsform wurde von den Lösungen inspiriert, die bei den Faltenbälgen für Gelenkbusse zur Anwendung kommen. Wave Sky steuert das Know-How über die spezielle, öl- und abriebbeständige Materialzusammensetzung bei. Auch hier handelt es sich um einen neuartigen Lösungsansatz dieser Art auf dem Markt.
Die P.E.I. – Gruppe verfügt über weltweite Kompetenzen in der Konstruktion und Ausarbeitung von Systemen für jede auf dem Markt bestehenden Abdeckungsart. Die unentwegte Entwicklung innovativer Lösungen wurde bei der P.E.I. – Gruppe schon immer groß geschrieben. So finden sich im Produktprogramm der P.E.I. zahlreiche, auf dem Markt einzigartige Produkte, die zwangsläufig Gegenstand von Nachahmungsversuchen, jedoch durch zahlreiche internationale Patente geschützt sind.
Responsible for the content of this press release: P.E.I. Protezioni Elaborazioni Industriali S.r.l.
