Hello everyone, I'm looking into using a z probe like the crocodile clip and aluminum plate (even if I'm not a fan of the z probe which uses the conductivity of the strawberry….sometimes we have surprises!!! )
And on top of that another one which does xyz with its feeler rod.
I have at my disposal the plugins of uccnc and that of Eric Brust “crafty cnc”
Do you use this type of probe with your machines?
I could really use some help... my xyz probe is well recognized, I put it in I3, ground and 24v...
The clamp probe I haven’t received it yet but I think it will go to I4 and….ground? (There are only two sons)
But from there it's a complete mess...with the uccnc plugins I can do the Z no more and with the craftycnc the same and that's about it
If I manage to do things well I will try to do a tutorial, in the meantime I am calling for help
Good day to all.
Hello tous’ je suis en train de regarder pour utiliser un z probe du genre pince croco et plaque alu ( même si je ne suis pas fan du z probe qui utilise la conductivité de la fraise….des fois on a des surprises !!! )
Et en plus de ça un autre qui fait xyz avec sa tige de palpage.
J’ai a ma dispo le plugins de uccnc et celui de Eric Brust « crafty cnc »
Utilisez vous ce genre de probe et avec vos machine ?
J’aurais bien besoin d’aide… mon probe xyz est bien reconnu je l’ai mis en I3,ground et 24v…
Le probe a pince je l’ai pas encore reçu mais il ira je pense en I4 et….ground? (Il n’y a que deux fils )
Mais à partir de là c’est cafouillage complet…avec le plugins uccnc j’arrive à faire le Z pas plus et avec le craftycnc idem et c’est à peu près tout
Si j’arrive à bien faire les choses j’essaierai de faire un tuto, en attendant je lance un appel à l’aide
Bonne journée à tous.
