Design. Make. Inspect.
Produktfeatures WorkNC Version 2018R2
![Paola Fernandez Pio](https://static.industryarena.com/storage/uploads/profiles/711321/WnyZfH5c54MJ23KzKpVfHC4WummVpZ7D5y5NbXmr.jpeg)
![hexagon-software Blog Image](/files/i/152/578/bd18c9ad2f4483f05e19056684f97fcc.png)
Heute startet unsere Serie zum Thema Produktfeatures rund um unsere Produkte WorkNC und Edgecam.
Jeden Monat stellen wir künftig je ein wichtiges Feature und tolle Neuerungen zu unseren Produkten in unserem IndutryArena-Blog vor. Den Anfang machen die Highlights zu unserem WorkNC V2018R2 Update.
Unsere Highlights der WorkNC Version 2018R2:
Wände Fräsen
Wände Fräsen ist eine neue 2.5 Achsen Fräsbahn, die eine spezifische Strategie für die Bearbeitung von senkrechten Wänden bei Stanzformen nach Schweißarbeiten in diesen Bereichen bietet.
Diese 2D Fräsbahn basiert auf Kurven und generiert eine Fräsbahn ähnlich wie Schlichten Z-konstant, die zwischen zwei Kurven erzeugt wird. Flächen werden nur dazu verwendet, die Start-Z-Ebene für die Kollisionserkennung zu bestimmen.
Taschen Fräsen
In V2018 R2 ist es möglich, offene oder geschlossene Taschen mit 2D Taschen fräsen unter Verwendung der Waveform Strategie zu bearbeiten. So erfolgt eine schnelle Programmierung anhand der Auswahl von Perspektiven und Kurven und die Berechnungszeitensind verkürzt, da das Rohteilmodell nicht verwaltet wird.
Waveform Schruppen
Durch Verbesserungen in der Technologie Waveform Schruppen können Zustellpunkte definiert werden, die den Boden einer Bohrung bei Geometrien angeben, bei denen bereits zuvor bearbeitete Bohrungen im Rohteilmodell bestehen. Damit wird die Erzeugung von Blindfräsbahnen zur Aktualisierung des Rohteilmodells vor dem Start einer Fräsbahn vermieden und der Benutzer braucht weniger Zeit zur Vorbereitung der Fräsbahn.
Halter-Kollisionsvermeidung für Schrupp-Fräsbahnen
In den vorhergehenden Versionen konnten nur spezifische Abstände für Halter und Verlängerung definiert werden. Spindeln, die im Zusammenbau des Halters definiert wurden, übernahmen die Abstandswerte des Halters. Drei individuelle Abstandswerte sorgen dafür, dass die Fräsbahnen weniger Material auf dem Werkstück stehen lassen und die Möglichkeit potentieller Kollisionen zwischen Spindel und Geometrie ausgeräumt wird.
Preview: Erweiterte Werkzeugform Schlichten Z-konstant:
Mit Version 2018 R2 von WorkNC wird eine neue Strategie Schlichten Z-konstant eingeführt, welche die Technologie der erweiterten Werkzeugform verwendet. Sie erlaubt die Verwendung von Tonnenfräsern oder einer Kombination von Einsatz und Tonnenfräser, mit denen größere Tiefenzustellungen in der Z-Achse erreicht werden. Damit wird die Bearbeitungsdauer reduziert und eine bessere Oberflächenqualität erreicht.
Diese Strategie kann in der kürzlich eingeführten Fräsbahn mit erweiterter Werkzeugform Schlichten Parallel gewählt werden, die nun als Optionen Ebene Flächen oder Bearbeitung Z-Ebenen bietet.
