Erweitertes Schlitzfräserprogramm
Die speziell zum Nut- und Trennfräsen konzipierten Fräser vom Typ M101 wurden um die Schnittbreiten 3 mm und 4 mm mit Nuttiefen bis 59 mm erweitert. Die Fräser mit Schneidbreiten von 1,6 mm, 2 mm, 3 mm und 4 mm mit Nuttiefen von 33 / 33 / 39 und 59 mm sind mit Hartmetall-Wechselschneidplatten bestückt. Das Wechseln der Schneidplatten ist einfach und hochgenau; der selbstklemmende Plattensitz wird mit einem Spannschlüssel angehoben, sodass die Schneidplatte entnommen und eine neue eingesetzt werden kann. Das präzisionsgefräste Prisma im Grundkörper gewährleistet eine sichere Verbindung mit höchster Wechselgenauigkeit durch einen Anschlag im Grundkörper.
Die Fräser mit Nutbreiten von 1,6 und 2 mm sind verfügbar mit Schneidkreisdurchmessern von 80, 100 und 125 mm mit 7, 9 und 11 Zähnen. Der Schneidkreisdurchmesser bei Nutbreite 3 und 4 mm beträgt 100, 125 oder 160 mm mit 8, 10 oder 12 Zähnen. Bei Schneidbreite 4 mm sind zusätzlich verfügbar die Schneidkreisdurchmesser bis 200 mm mit 16 Zähnen. Die Schneiden der Fräser mit 1,6 und 2 mm Breite sind wahlweise mit Geometrie .3 (geradschneidend) und Geometrie .E3 (Vollradius) lieferbar. Die Schneiden der Fräser mit 3 und 4 mm Breite besitzen eine gerade Schneidkante mit Geometrie .E3. Die Geometrien sind besonders geeignet für allgemeine Stähle, rostfreie Stähle und Titan-Werkstoffe.
