588,240 active members*
4,446 visitors online*
Results 1 to 6 of 6
    Oct 2023
    6
    CRS C500C CONTROLLER F3 ROBOTICS
    Hola, espero y puedan ayudarme
    tengo un robot F3, con su controlador C500c
    , el problema radica en que dejo de comunicarse por la terminal
    del robcomm3.
    por lo que se procedio a realizar un reset " cargando el firmaware etc"
    de acuerdo al manual
    Firmware Download Utility
    For the C500C Controller
    entonces:
    flash "ok"
    mcef3 "ok"
    remote exe "ok"
    por lo tanto pide reiniciar el controlador, para continuar con el segundo paso de
    reconstruir los archivos del sistema.. Rebuilding the File System on the Controller
    pero no lo reconstruya.. el controlador se queda en DIAGNOSTIC MODE..
    alguna sugerencia ?
    Re: CRS C500C CONTROLLER F3 ROBOTICS
    Quote Originally Posted by tjdelacruz View Post
    del robcomm3.
    entonces:
    flash "ok"
    mcef3 "ok"
    remote exe "ok"
    alguna sugerencia ?
    Para algunos controladores, es necesario cortar la alimentación y luego volver a encenderla.
    http://cncmakers.com/cnc/controllers/CNC_Controller_System/CNC_Retrofit_Package.html
    Oct 2023
    6
    Tambien lo intente, pero sigue igual , no me construye los archivos del sistema.
    como unica instancia e pensado conseguir la pc CM2-4DE-Q-74 y reemplazarla.
    I had a similar problem. When you get into diagnostic mode, type boot into the prompt. Hold down the F2 and home buttons on the controller, and press enter. The controller will rebuild the filesystem. Afterwards, in order to boot CROS, I had to do so from diagnostic mode. I'm sure there's a BIOS setting or something similar to get it to boot automatically, but i haven't found it yet.
    Oct 2023
    6
    failed bro !! =(
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails WhatsApp Image 2024-05-03 at 9.27.40 AM.jpg
    Oct 2023
    6
    listo, ya pude encender el robot. pero tengo el mismo problema que tu... para arrancar el CROS, tuve que hacerlo desde el modo diagnostico.. al apagar y encenderlo.. no inicia automatico.
    .. Tengo el PDF, de los pines por si te interesa, quizas halla algo que pudieras desifrar
    - - - Updated - - -
    Quote Originally Posted by spacehitchhiker42 View Post
    Listo, ya pude encender el robot. pero tengo el mismo problema que tu... para arrancar el CROS, tuve que hacerlo desde el modo diagnostico.. al apagar y encenderlo.. no inicia automatico.
    .. Tengo el PDF, de los pines por si te interesa, quizas halla algo que pudieras desear
  1. Thermo CRS F3 robotic arm with C500C controller
    By dieselxj in forum Other Machine Topics
    Last Post: 05-03-2024, 07:36 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 03-28-2014, 05:15 AM
  3. Using CRS as a bearing way
    By aledford in forum DIY CNC Router Table Machines
    Last Post: 07-15-2010, 05:35 AM
  4. Forming 1/4 CRS
    By Chris@PREBOLA in forum Bending, Forging, Extrusion...
    Last Post: 02-02-2009, 04:24 PM
