587,571 active members*
3,718 visitors online*
IndustryArena Forum > CAM Software > FeatureCAM CAD/CAM > Postprocessor should get single program at every tool call
Results 1 to 6 of 6
    Nov 2005
    9
    Hello !
    Is there a way to get output from the postprocessor for every Tool call in a file?
    At the moment we get one Program with many tool calls, only if I switch the setup's I can handle it, but what, if I have for e.g. a pocket with many tools?
    We use a MAZAK Mill Machine, where we program the tools in mazatrol and then jump in an ISO-Program from Featurecam.
    So I need for every tool call one ISO-Program from Featurecam.
    Sorry for my bad English.
    Oct 2004
    116
    Are you using the ISO programs as subprograms, calling them with a M98P* command. This works well with our mazaks.
    Nov 2005
    9
    Yes ,we write a MAZATROL-Program with the AGP.
    Then we have a Tool-Call in Mazatrol and a subprogram call to the ISO-File generated from Featurecam.
    At the End of the ISO-Program is a M99 to go back to the Mazatrol-Program.
    Then you have maybe another Tool-Call and another subprogram to ISO.
    So we mix the Mazatrol and ISO-Programs.
    The Tool-Call in the ISO-Programs are nothing for us, because then you have Tool-Call 1, Tool-Call 2,... because you can't work with the Mazatrol Tools.
    And you can't say you want again call the Tool-Call 2 in the ISO-Program.
    Hope, anybody understand me. (wedge)
    Jul 2007
    4
    Unterprogramme
    hallo ,
    wenn ich dich richtig verstanden habe, schreibst du das hautprogramm in mazatrol (werkzeugwechsel und drehzahlen), dann rufst du einfach das unterprogramm in ISO auf wo die bearbeitung programmiert ist.
    vielleicht ist dass eine möglichkeit:
    1. erstelle wie immer ein (*.fm) teil
    2. erstelle eine neue Multiple Fixture (einfach 2 setup´s erstellen), zb. selber teil auf 2 schraubstöcken.
    3. generiere das nc programm, jetzt hast du bei den bearbeitungen lauter unterprogramme. wichtig: dass du bei "post options" den haken bei "disable macros" raus ist.
    dass hauptprogramm kannst weg werfen, oder wenn du dich gut im postprozessor aus kennst, dann kannst ihn so veränden, dass auch kein Hauptrogramm mehr erstellt wird.
    tip: wenn du lauter einzelne files von den Unterprogrammen brauchst, dann editiere den postprozessor unter "general" bei den einstellungen "macro type" die einstellung auf "indiv. files" setzen.
    ich hoffe dass hilft dir weiter.
    gruss drbest
    Nov 2005
    9
    Hallo !
    Dein Beispiel klappt !
    Ist zwar etwas umständlich, aber Featurecam gibt mir jetzt wenigstens einzelne Programme aus.
    Leider lauten meine Programme nun jedoch (z.B. wenn ich als Programmname 987 verwende) 987M01, 987M02, 987M03 usw.
    Die Mazak kann aber nur Ziffern als Programmname.
    Wo könnte ich das einstellen ?
    Möchte also Programmnamen mit 98701, 98702, 98703 usw.
    Gruss
    chestervomkorte
    Jul 2007
    4
    Unterprogramme
    hallo,
    leider ist mir auch nicht bekannt wo und wie das "M" eingestellt wird. ich glaube du wirst nicht herum kommen die files von hand zu ändern oder du suchst dir einen file-renamer, die gibt es zu haufen als freeware im i-net. ich bin mir sicher, dass ganze könnte mit einem API automatisiert werden, aber leider kenne ich mich im SAXbasic nicht wirklich aus. sollte ich einmal auf eine lösung kommen, dann werde ich sie dir gerne weiter geben.
    gruss drbest
