586,036 active members*
3,771 visitors online*
IndustryArena Forum > MetalWorking Machines > Okuma > OKUMA OSP7000 reload datas procedure
Page 2 of 2 12
Results 21 to 25 of 25
  1. #21
    May 2017
    19
    Re: OKUMA OSP7000 reload datas procedure
    Quote Originally Posted by julio88 View Post
    buenas tardes!
    alguien que tenga el disquete de mantenimiento para cargar software a osp700l
    gracias por la respuesta. tenemos el disco de mantenimiento así como los discos de software.
    el problema es que el disco 8/10 no se carga
  2. #22
    Dec 2020
    4
    Quote Originally Posted by mrphuocauto View Post
    Hi sir......
    I would like to disturb you,I also met one similar case and I've run Disk 1/8 (red disc), I get the message as images 1 and
    when I run disk 2/8, I get error messages such as picture number 2
    -please tell me what should I do in this case?
    look forward to your help .... sincerely appreciate very much
    a mi me paso lo mismo error y era la tarjeta SVP la cambie y corrió el sistema pero ahora arroja la alarma de baterías y carga de software, compre el software y no puedo instalarlo, si pudo resolver su problema agradecería su ayuda.
  3. #23
    Hola a todos, por favor ayúdenme. Gracias. Okuma osp7000l El programa del dispositivo ha sido eliminado y se puede ver este error (foto número uno) Y la luz de control sber está encendida, luego traté de instalar el programa e ingresé el disquete uno. Después de seleccionar la opción paquete e instalación personalizada, encontré un error de foto número dos. ¿Los disquetes tienen algún problema? ¿Cómo instalar el programa equivocado? ¿Problemas con los tableros de control? También reemplazamos la placa fpt con la placa de control, pero el problema no se resolvió
    ¿Se resolvió su problema reemplazando la placa svp y también se le encendió la luz de control sber? Gracias por su ayuda.
  4. #24
    Feb 2010
    83
    On LB25ii with OSP7000L control, I have the low battery 4035 alarm on, replaced the batteries during power on, intermittent failure to boot up, and have hand labeled floppy discs. Something I read or was told on a call to Gosiger service(can't remember which) led me to believe that since I can't confirm what is on these floppys I may wipe the control clean if I use them.
    Can the disc labeled Utility actually do more harm than good if I try use it in the OSP7000L? Are there prompts on how to use it when I open it in the control? Will I be able to do any of this with the boot failure?
  5. #25
    Mar 2009
    1982
    You should use a service floppy for OSP7000. You can find it with manual here in this forum.
    On the other hand, if you want to destroy the control, there are better ways than unknown floppies.
Page 2 of 2 12
  1. Okuma lb15 II-m OSP7000 IGF
    By Kholm3 in forum Okuma
    Last Post: 03-05-2014, 10:57 PM
  2. OKUMA OSP7000 LATHE
    By cbrannam in forum Post Processors for MC
    Last Post: 02-22-2013, 03:39 AM
  3. Replies: 31
    Last Post: 10-11-2011, 03:33 PM
  4. Okuma LB25II OSP7000 Wiring Diagrams
    By chenzen666 in forum Okuma
    Last Post: 08-11-2009, 11:16 PM
