Hei.
ER det noen som her peiling på dette med Ampèr på driver kort til steppermotor?
Hvilken betydning ampèr har på steppermotor?
Jeg kjører på 3 ampèr på mitt driverkort, men hvis jeg setter ned Ampèr'n , hva skjer det da?
Mvh Rune
Hei.
Mvh Rune
Ampere bestemmer kraften på motoren mens spenningen bestemmer toppfarten, kort fortalt. Hvor mye ampere du bør gi motoren avhenger av motoren, men setter du ned strømmen, går kraften ned.
Ok. Det var det jeg trodde. Takk for det.
Så att de motorene blir varme er helt OK?
Så lenge du kan klare å ta på de er det ikke noe problem. De fleste motorer skal ikke ha noe problem med temperaturer opp til 80 grader.
Takk for det. Ja, jeg greier å ta på de. Hvor varm tror du en vannkjølt spindel kan bli? er det noe av det samme?
Hva mener du, hvor varm tåler den å bli, eller hvor varm blir den vanligvis?
Jeg har en 1,5kw kinaspindel, og jeg tror den må belastes ganske hardt før den begynner å lage varme. Med mye av det lette arbeidet jeg gjør, kan den gå i timesvis uten å bli kroppsvarm engang. Og jeg har bare 0,5 liter kjølevæske, med lite sirkulasjon, og ingen varmeveksler.
Ser at mange er fryktelig opptatt av å lage store kjølesystemer, men tror det er mye overkill på gang.
Men hvis den først blir varm, så tror jeg ikke en slik motor bør tåle like mye varme som en stepper. 50 grader på en spindel mener jeg er nok.
Lars
Hei Lars.
Takk for det. Hva bruker du som kjølevæske? Jeg bruker bare vann, med en liten pumpe og beholder på 1 liter. Spindel blir varm, men ikke varmere enn att jeg kan holde hånden på den.
Bruk det samme som du bruker på bilen din Jeg har også vannkjølt kinaspindel på 1.5kW. Har senket pumpen i en bøtte på ca 5L og drillet hull for slangen i ett TETT lokk.
Har freset ut tre-emner som har tatt ca 16timer i strekk på 24k rpm, motoren blir ca 40grader.
Vanlig tommelfingerregel er: per 10grader = 1år mindre levetid.
Bruker du bare vann, og ikke destillert vann, kan du ende opp med å ødelegge "ribbene" i motoren. Og du må og huske å jorde maskinen godt, slik at du slipper å ende opp med elektrolyse på aluminiumsdelene i motoren.
Kan ikke si hva du har i din motor, men den jeg har..har jeg blitt fortalt er av aluminium, og da er jordingen viktig.
Du kjenner godt om jordingen er rett om du tar av deg alt av sko, og tar i spindelen og resten av router/mill rammen.
Får du en mini-karamell bør du sjekke
Hei.
Takk for svar.
Ikke noe karamell. Ikke en liten ørefik engang. Selv om jeg var spent etter att jeg tok av meg skoa å tok i spindel og resten av ramma.
