Video av min hjemmelagede dreiebenk.
8 verktøyplasser
USBCNC
parvex servomotorer
HIWIN føringer
https://www.youtube.com/watch?v=O4UZGMfHVEY
8 verktøyplasser
USBCNC
parvex servomotorer
HIWIN føringer
Dette så jo veldig bra ut! Legg ut noen bilder av maskinen og hvordan den er bygget da
Har ikke så mange bilder dessverre. Men kan legge ut de jeg har.
Attachment 261350Attachment 261352Attachment 261354Attachment 261356Attachment 261358Attachment 261360Attachment 261362
Helt rått, ser gjerne mer av den
Hvor stor motor har du på den? hvilke controller bruker du?
:cheers:
Selve spindelmotoren er en 4kW 1450rpm motor som styres av en baldor vfd. Kjører den opptil 100hz som gir ca 3000rpm. Og da er det nok effekt slik at det er uproblematisk og kjøre G76. (gjenging). Utveklslingen mellom spindel og motor er 1:1.
Bilde 749 viser turtall sensoren som programvaren bruke når den skal synkronisere spindel med z akse.
Det var også ment å ha denne som en maskin med fresespindel i verktøyholderen og indeksere C-aksen for å bore hull evt frese spor i emnet. Derfor sitter det en servomotor til på c-aksen. Dette er langt fra ferdig da de fleste spindler blir for lange for verktøyholderen. Maskinen har vært i bruk i ca 1 år nå og foreløpig ikke noe problemer med motorer, styring eller drivere.
servo driverene er DG2S 8020 dc servo drive. Med disse følger det med et verktøy som du kan justere servosløyfens pid variabler. Disse ligger i selve driveren og justeres da digitalt med pc og ikke med pot metere som med feks gecko drive. Har forøvrig 3 stk gecko servodrivere også som kan selges hvis noen skulle ha behov for dette.
Skal lage noen deler til motorsykkel nå med det første så kan laste opp en video til av dette.
Jeg kan også lage noen deler hvis noen skulle hatt behov for dette.
