586,113 active members*
3,536 visitors online*
Results 1 to 6 of 6
    Nov 2015
    7
    PARAMETERS HAAS VF-E
    Hola mis amigos, lo siento por mi Inglés, no es muy bueno, estaba pensando si alguien me podría ayudar con un gran problema que tengo en mi HAF VF-E, por accidente retire la batería y todos los parámetros de la máquina fuera eliminado, ahora estoy desesperada porque no me deja entrar en los parámetros ya que no reconoce el puerto RS232 y no tiene ningún otro medio de comunicación sólo por serie, por favor alguien que me pueda ayudar, no sé si es cambiar algunos parámetros de forma manual o algo ... !!!!! muchas gracias ...
    IMAGEN ADJUNTA DE ALARMAS
    Feb 2012
    115
    Re: PARAMETERS HAAS VF-E
    No sabe Ud. como usar Google Translate?
    Que quiere decir por "no reconoce el puerto RS232"? No tiene la pagina de los parametros de RS232?
    Nov 2015
    7
    Hahaha thanks for the suggestion, I was referring to the parameter tables since I can not communicate the machine with the pc, then I estimate that it must be for lack of configuration, so I wanted the values of the parameters to be able to enter manually, because not I have the values, I have the backups but not the table with the values.
    Feb 2012
    115
    That will depend on how you have the host pc/rs232 set up. That's a risky thing to enter it by hand. Do you have a backup configuration file? You can read it, it's text.
    Nov 2015
    7
    I have it but in extension nc, it is risky I am sure, but I have already modified it in the control and in the pc and I do not get it, I am sure that entering the values of the parameters will work, but I can not get those values...
    Feb 2012
    115
    Can you post it? Each line in the nc file starts with the param number followed by value, without decimal point.
  1. 92 Haas VF1 Parameters
    By sak610 in forum Haas Mills
    Last Post: 12-10-2015, 02:00 AM
  2. HAAS VF3 Parameters
    By Shopgeek in forum Haas Mills
    Last Post: 04-04-2015, 01:55 AM
  3. Haas Parameters
    By brianfagan in forum Haas Mills
    Last Post: 09-11-2012, 09:58 PM
  4. Haas option parameters
    By kenickie22 in forum Haas Mills
    Last Post: 06-25-2012, 08:37 PM
  5. HAAS VF3 machine Parameters
    By Annous in forum Haas Mills
    Last Post: 03-26-2012, 02:52 PM
