509,858 active members
4,581 visitors online
Thread: Lazer
Results 1 to 5 of 5
    Junior Member
    Dec 2018
    Lazer
    Hi,I’m doing a little research on a new business idea...I’m going to manufacture sporting medals etc...any ideas which lazer machine would be best...and any videos etc that I could look at thanks
    Junior Member
    May 2015
    Do you have any experience with cnc and laser engraving? I own an Inventables x carve and am about to add laser engraving capability. If budget and experience are an issue you may want to consider the x carve.
    Junior Member
    Dec 2018
    4
    Goedendag ik Ton van der veer.
    Hallo ik heb een co2 laser gravure gekocht bij a;;ie 40x60 60 watt hier zit een installatie cd bij die heb ik ingevoerd in mijn laptop maar is allemaal in het engels en die taal kan ik niet.
    is hier iemand die mij verder kan helpen met eerste instellingen en eerste werkje te maken.
    ik heb al een cnc usb machine maarwilde iets anders.
    en heb ik hier nog aanvullende software voor nodig net als bij mijn cnc machine
    met vr gr Ton
    Member
    Jul 2019
    Please, could you kindly share some pdf about this? I am writing work guidelines for this.
    Member
    Nov 2019
    Quote Originally Posted by tonveer View Post
    Hallo ik heb een co2 laser gravure smallpdf gekocht bij a;;ie 40x60 60 watt hier zit een installatie cd bij die heb ik ingevoerd in mijn laptop maar is allemaal in het engels en die taal kan ik niet.
    is hier iemand die mij verder kan helpen met eerste hostgator instellingen en eerste werkje te maken.
    met vr gr Ton
    You can certainly do laser engraving. But what are you trying to tell here? It's in English.
    Regards,
    Kasey.
