Hei, lurer på om det er noen her som bruker Artcam?
Jeg har noen sp.mål
Mvh Robert.
Jeg har noen sp.mål
Mvh Robert.
My second homebuilt cnc machine cnczone.com/forums/norwegian_club_house/123977-ombygget_cnc_-_gecko_540_a.html
Nei :-)
Hva er det som brukes da ?
Mvh Robert.
er det ikke det som brukes av gerber? eller var det kanskje omega og artpath?
Hi Vegabond!
My name is Elizeu Souza (MAN) from Manaus/Amazon rain forest/Brazil
I have a 6axes CNC macnine............Can you give me some help?
You know a link in the web fot download Artcam Jewelsmith 9.1 handouts in PDF or other text format?
Thanks!
Jeg bruker Artcam. Hva er det du lurer på?
OØ
Hei Dott!
Jeg lurer på forskjellige småting.. Kan du dette programmet ut og inn? , eller kan du det greit.. Jeg har mye og lære, så jeg bare peiser på
1. Når jeg kjører area clearence, så går fresen helt opp, og med f.eks 0.4mm plunge rate ned igjen ved start/stop. Når jeg freser aluminium, så blir det brukt veldig lang tid i denne prosessen hvor den absolutt må kjøre opp for og kjøre sakte ned igjen.
Hvorfor dette? og kan jeg eventuelt gjøre det om?
2. Når jeg skal frese et spor som er 5mm bredt og 20mm langt, så får jeg det ikke til med en 5mm fres.. Det MÅ være med en fres som er mindre enn 5mm.. Hvorfor dette?
Håper du kan svare meg.
(Har sendt deg pm)
Mvh Robert.
1. det vet jeg ikke. Jeg har registrert det samme og har tenkt på å finne ut mer om det men har ikke kommet så langt. Du har jo veldig mange muligheter når du lager fresebanene så jeg tror det skal være mulig å øke hastigheten når du ikke er inne i aluen.
2. Det høres ut som om du har litt runout. Hvilken maskin bruker du?
OØ
Hei.
Du kan se de tre siste inleggene i denne tråden ( http://www.cnczone.com/forums/showth...t=86620&page=2 ) Står ikke akkurat hvorfor, men det er hvertfall en måte og spare verktøyet for litt slitasje.
Mvh Robert. (ikke le av engelsken min! )
Plunge ("nedover" bevegelse) er gjøres sent fordi en fres er laget for "bortover" bevegelse. Ikke alle freser kan gå nedover engang...
Øk plunge feed... Evt 'touchup' G koden slik at du har hurtig bevegelse til du nærmer deg materialet.
Er ikke akkurat svar på det du spør om, men hvis du tenker fra fresen sitt synspunkt litt. Kutter løs materiale fra over halvparten av arealet, materiale blir varmet opp, materialet utvider seg med varme, materialet blir 'sticky' og klistrer seg til fresen og det av emnet ditt som er kaldt.
Du får ikke en fin overflate av dette. Går du med en mindre fres kan du røffe bort masse materiale først, og ta finere kutt til slutt for en fin overflate.
Alt etter materiale og dybde ville jeg vurdert å bore opp hull med en 4mm bor først, for så å bruke en 2mm fres med 2 pass.
Ofte vil CAM 'kjøre' radiusen i stedet for å bruke radius til kutteren. Se på hvordan hjørner kjøres i en bra CAM, de sirker rundt hjørnet i stedet for å ta en 90 graders endring. Samtidig ønsker man climb milling på begge sidene i slissen for lik overflate. Vanskelig under de gitte forutsetningene.
Åja, ingenting her er relatert til ArtCam, som jeg aldri har brukt...
