I need a MSD-casette for this maschin.
Hjallis
Hjallis
Jeg har fått oversendt systemfil fra EMCO MAIER. denne må skrives inn fra monitor. Men jeg har fått ett nytt problem.... Får feilmelding nr 780: SAFETY LOCK ACTIVE. Får ikke skrevet inn noe. Bare en bokstav og og tall og når jeg trykker "ENTER" får jeg feilmeldingen... Noen som kan hjelpe ? (Denne sperren kan kun oppheves av autorisert personell iflg manual)
hmmm... tror muligens dette går litt over hodet på de fleste av oss her. De fleste her på norske forumet har vel stort sett hjemmelagde maskiner. Men med så mye kunnskap som finnes her på CNCZone så er det garantert en hel drøss med folk som kan hjelpe deg. Bare å finne de rette forumene da
Mikael
"Hey! It's that guy you are!" - Phillip J. Fry
Hej,
Fövisso en gammal tråd men någon kanske får hjälp av mitt svar..
Du måste ladda parametrarna för hand in i full monitor mode och det gör du genom att skriva in MONITOR från edit mode. Begränsat monitor mode skrivs enbart som MON.
När panelen är låst kan man alltid komma in via edit och skriva MON eller MONITOR, monitor ger som sagt full access till alla parameters.
//Loffy
Ja just det, parametern som låser är O40 BIT3.
