587,571 active members*
3,564 visitors online*
Results 1 to 14 of 14
    Dec 2012
    21
    Helt nybegynner
    Hei!
    Jeg er veldig interessert i og bygge en CNC-maskin. Jeg vil helst bygge en helt enkel maskin. Den skal ikke være så veldig stor. Enklest og billigst mulig. Men før jeg begir meg ut på dette så lurer jeg på om dere har noe gode oppsett og tegninger? Eller er det noen fallgruver? Tips og råd blir tatt imot med takk.
    Jun 2010
    Hei, er du ute etter en profesjonell maskin eller en som får plass på skrivebordet?
    Dec 2012
    21
    Quote Originally Posted by papirkopi View Post
    Jeg er ute etter en enkel som kan stå på skrivebordet. Jeg vil helst bygge en selv. Har sett litt på Solsylva CNC Plans~ Home Page, og syntes at noe som denne 13x13x5~Solsylva CNC Plans virker intressant. Den skal etter det lille jeg har lest fått skryt. Dette er jo min første CNC, og jeg vil helst at den skal være enkel og bygge og billig.
    Oct 2004
    272
    Den så jo ganske grei ut. Hvis du gir dem litt mer cash får du byggeplaner for de større også. Ettersom de stort sett er bygd av tre er det begrensa hvor hardt du kan kjøre dem, men de bør takle det meste av MDF så lenge du har litt tid til overs.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
    Dec 2012
    21
    Er det andre DIY maskner som er er og anbefale? Eller burde jeg gå for denne?
    Jun 2010
    Om det er aktuelt å kjøpe et ferdig sett ville jeg kanskje tatt en titt på zentoolworks.com eller shapeoko.com. Kanskje aller helst sistnevnte da de har et kit ned til ~1200,- og koster ikke så mye å bygge ut.
    Dec 2012
    21
    Er det 1200 dollar?
    Dec 2012
    21
    Om jeg går for en Solsylva maskin, kan jeg bruke tre slike stepper motorer?NEMA 23 Stepping Motor | 8.0 kg-cm | 6 Wire | 57BYGH207
    Og denne kontrolleren? https://www.synthetos.com/webstore/i...nc-shield.html
    Oct 2004
    272
    Du bør nok gå opp et hakk eller to. De motorene du linker til er på 111 oz.in., mens teksten til den minste Solsylva-maskina nevner 200. De større maskinene vil ha minst 300. Gå for noen kraftigere saker når du først er igang, så kan du bruke dem til eventuelle oppgraderinger også.
    - Lars Bjerke
    Dec 2012
    21
    Quote Originally Posted by Novec View Post
    Okei En er det noen som vet om det er noen mulighet til og få HobbyCNC eller Xyolotex med norsk stikkkontakt?? Eller noen andre brukbare kit med norsk stikkkontakt?
    Kan man kjøpe powe supply seperat??
    Jun 2010
    Ang. shapeoko-settet jeg nevnte er det snakk om 1200 NOK + frakt- og tollkostnader. For en komplett pakke blir det 3300 NOK + frakt/toll, og det blir vel en minstepris uansett om man bygger selv eller ikke, sannsynligvis en del mer.
    Jeg mener du kan komme unna med 111 oz, men ville gjort som Novec sier og kjøpt kraftigere saker. Kommer litt an på hva du skal bruke maskinen til. Merk at du må koble til motorene som bipolar om du skal bruke grblShield. Strømforsyning kan du finne på ebay eller evt. bruke en gammel laptop-forsyning som passer.
    Såvidt jeg ser tilbyr xylotex 220VAC til alle pakkene, men ser ikke ut som at de sender til Norge... Hos HobbyCNC må du kjøpe strømforsyning separat etter hva jeg ser, mulig jeg tar feil, men da ville jeg sjekket ebay/aliexpress, har selv (relativt) god erfaring med kinavare på den fronten.
    Dec 2012
    21
    MÅ først takke for all informasjonen jeg har fått av dere Angående grblShield kontrolleren så er den egentlig uaktuell, fordi at jeg leste at det skal være et vanskelig kontroller.
    Xylotex blir jo også da uaktuell pga. den ikke fraktes til Norge. Så derfor lurer jeg på om det er noen som vet noen andre kit eller bare kontroller til en rimelig pris og med en brukbar kvalitet?
    Jun 2010
    Hadde en billig kontroller fra ebay som fungerte helt ok, men byttet til grbl siden den bl.a. bruker USB. Grbl er ikke vanskelig, men støttes ikke av EMC/Mach3.
    Mange rimelige løsninger med parallellport på ebay iallfall.
    Dec 2012
    21
    Inntressant, var det noe slik som denne du hadde? 3 Axis Stepper Motor Driver Board TB6560 CNC Kits | eBay
    Men er det dårlig med paralellport, siden du byttet?
  1. Fireball V90 Nybegynner
    By bjelmert in forum Norwegian
    Last Post: 11-24-2012, 06:48 PM
  2. Valg av dreiebenk til nybegynner
    By henrikm in forum Norwegian
    Last Post: 07-29-2011, 06:43 PM
  3. Nybegynner, råd om kjøp
    By HarryH in forum Norwegian
    Last Post: 03-17-2011, 09:42 AM
  4. Replies: 6
    Last Post: 02-19-2011, 05:02 PM
  5. helt ny 3 axis keling cnc kontroller
    By slektning in forum Norwegian
    Last Post: 06-07-2010, 11:26 PM
