587,571 active members*
3,861 visitors online*
    Parámetros de maquinado.
    Buenas noches.
    Me gustaría saber si me pueden auxiliar con los parámetros de corte de una pieza que hice, aproximadamente es de 150 mm x 155 mm y pienso maquinarla en aluminio pero no tengo la idea suficiente de qué parámetros de corte usar.
    La CNC es una con control FANUC 0-MD ya hice la programación pero no estoy seguro de mis parámetros de corte y RPM de maquinado.
    Voy a utilizar 3 herramientas para el proceso:
    Un cortador o flat endmill 1/2'' para carear.
    Un cortador de bola o ball endmill de 6 mm con el cual voy a rebajar un poco el materia para que le de forma
    Y un una fresa cónica o taper mill de R0.5X20.5X50 D4 tip R=0.5mm de 4 mm o de 6 mm para darle la forma final a mi diseño.
    ¿Alguien podría auxiliarme con los parámetros de corte?
    Adjunto la forma, lo programé en Mastercam.
    Oct 2008
    Re: Parámetros de maquinado.
    Buen dia.
    0.500 fem --- corto 3flutes 4500 RPM 45 (Feed) cortes laterales 0.230.
    0.023 bem (6mm) 2-3 flutes 8500 RPM en pases laterales 0.0025. profundidad pases 0.0025 8 (Feed)
    0.015 Taper mill parecidos los cortes al bem
  1. Ayuda con maquinado en nylamid
    By cmv008 in forum Spanish
    Last Post: 07-23-2015, 06:03 PM
  2. Replies: 3
    Last Post: 09-09-2013, 06:09 PM
  3. Maquinado de acrílico con CNC
    By tremx in forum Spanish
    Last Post: 11-01-2012, 09:22 PM
  4. Replies: 3
    Last Post: 10-12-2012, 03:11 PM
