586,110 active members*
3,183 visitors online*
IndustryArena Forum > Community Club House > International / Regional Forums > European Club House > Norwegian > Trenger hjelp med en Pocket toolpath som ikke freser helt ut i hjørnene..
Results 1 to 18 of 18
    Feb 2019
    10
    Hei, noen som forstår hva som er feil her? Som dere ser på bildet blir ikke toolpathen fulgt helt ut i venstre hjørnet... det samme skjer på motsatt side. Den er laget i Vcarve og eg bruker Mach3 på fresen. Utrolig frustrende!
    Håper noen kan hjelpe!
    Mvh Bjørnar
    Dec 2012
    390
    Re: Trenger hjelp med en Pocket toolpath som ikke freser helt ut i hjørnene..
    Det er ikke noe bilde i posten din. Kan være fordi du ikke har mange nok poster ennå, men det er jeg ikke sikker på.
    Feb 2019
    10
    Blei det bilde nå tru?
    Dec 2012
    390
    Hvordan ser toolpath ut i Vcarve? Går den helt ut i kanten der?
    Feb 2019
    10
    Quote Originally Posted by Stigoe View Post
    Ja, i Vcarve går den helt ut og alt virker riktig. Den samme skjer hvis jeg kjører profile toolpath... veldig rart.
    Dec 2012
    390
    Kjenner ikke Vcarve spesielt godt så kan ikke gi deg svaret, men har sett noe merkelig med Aspire også, der den bare skulle følge en kontur og plutselig tok en liten sirkel. Selvfølgelig gikk den jo feil vei og ødela det jeg holdt på å frese ut... Hadde jeg zoomet godt inn, ville jeg sett det siden sirkelen var i koden, men det hadde jeg da selvfølgelig ikke gjort... Tipper at det kan være noe slikt i ditt tilfelle også. Hvis det bare skal være rette kutt, kikk i koden og se om det er noen G02 eller G03 der den ikke kutter helt ut i hjørnet.
    Dec 2012
    390
    Har du kikket på toolpath i Mach3? Viser den riktig der eller viser den med avrundet hjørne? I mitt tilfelle viste Aspire slik det skulle vært, mens Mach3 viste med den sirkelen...
    Feb 2019
    10
    Takk for tips, skal sjekke. Alt ser riktig ut både i Mach3 og Vcarve, men skal zoome skikkelig inn å se nøye.
    Sier fra hva jeg finner ut av!
    Feb 2019
    10
    Da har jeg studert den nærmere og ingen ting unormalt med toolpathen, men når jeg kjører den, så ser jeg jo plutselig at den skjærer inn til høyre i hvert hjørne. Utrolig rart siden toolpathen viser at den skal gå helt ut til kanten. Må være noe som ligger lagret i Mach3 ett eller annet sted...
    Kan foresten ikke se noe G02 eller G03 noe sted.
    Feb 2019
    10
    Problem løst!
    Det viser seg at Mach3 forbereder seg på hjørnet og skrår inn før hjørnet så den ikke må bremse ned. Dette er visst en prefix i programmet.
    Løsning:
    Sett CV mode til 89 grader. Da virker alt som det skal her og det er bare å frese på!
    Dec 2012
    390
    Eller slå av CV... :-) Husker ikke hva min Mach3 er satt til, men jeg får ordentlige hjørner.
    Feb 2019
    10
    CV var av på min, så måtte sette den på for at den skulle fungere. Leste en del poster på det, og det var visst et «vanlig» problem som plutselig kunne skje. Trur det har noe med feedraten og gjøre i tillegg. Uansett, deilig at alt fungerer igjen!
    Oct 2004
    272
    Å sette bare CV stop til 89 grader er ikke helt trygt - det løser bare problemet på vinkler som er 90 grader eller mer. Det er definitivt verdt å bruke litt tid på å sette det opp riktig i stedet. Med såpass stor avrunding som du fikk på bildet ditt kan du ha mye å hente på det.
    Hvor mye CV runder av hjørnene avhenger av to ting: Aksellerasjon og hastighet. Med treg aksellerasjon tar det lengre tid å komme opp i fart, og avrundingen blir større. Høyere fart tar selvfølgelig enda lenger.
    For det første bør sette så høy aksellerasjon i Motor Tuning som fresen din klarer. Det avhenger blant annet av av tyngde, friksjon, motorkraft og topphastighet, men du kommer langt med å søke deg fram til noen med lignende maskin her på forumet og teste ut litt. Standardverdiene i Mach3 er satt veldig konservativt for å ikke tryne fullstendig på trege maskiner, og å få satt det riktig er noe av det viktigste du kan gjøre for å få en velfungerende maskin.
    Hvis det ikke får deg i mål kan du sette "CV Dist Tolerance" til den største avrundingen du kan godta. For utvendige hjørner kan avrundingen være lik radiusen på skjæreverktøyet du bruker uten at det påvirker resultatet. På innvendige hjørner kan du ta et lite triks i G-koden. Legg inn en kort linje med lav hastighet rett etter hjørnet, så vil maskina nesten ikke trenge å aksellerere før hjørnet:
    Dette:
    G1 X50 F1000
    G1 Y1 F100
    G1 Y50 F1000
    I stedet for dette:
    G1 X50 F1000
    G1 Y50 F1000
    Hvilken hastighet du trenger kommer selvfølgelig an på hvor rask maskin du har. Men ettersom nøyaktighet er viktigst på det siste finish-kuttet, som vanligvis kjøres med vesentlig lavere feedrate uansett, er det sjelden nødvendig.
    - Lars Bjerke
    CNC-ing an SX3 to make a full-size CNC router to make some speakers. Why do it simple?
    Feb 2019
    10
    Takk for utfyllende forklaring og svar!
    Har ikke hatt behov for å endre noe enda etter at jeg satt CV som jeg gjorde, men skal definitivt følge oppskriften din om noe ikke går i orden
    Det kan virke som jeg har litt utfordring med Z, med tanke på variasjon mellom X lengst venstre kontra X lengst høyre. Når den kjører helt ute på høyresiden freser den konsekvent noe grunnere enn på venstre siden. Jeg har sjekket maskinen for skjevhet, men finner ingen korrelasjon mellom dettenog problemet..
    Aner du hva det kan være?
    Dec 2012
    390
    Du har sjekket avstanden mellom fresebordet og X-aksen at den er den samme hele veien? Har du sjekket at spindelen er vinkelrett mot bordet i både X og Y (trammed, som det heter på nynorsk...)? Hvis alt det stemmer, burde det ikke være noe forskjell. Du kan også frese av litt på toppen av bordet over hele området fresen dekker. Da skal det i hvertfall ikke være noe forskjell...
    Feb 2019
    10
    Skal lage et nytt anlegg på bordet, så får gjøre som du foreslår og frede av hele platen.
    Noen som kan anbefale et sted man kan få tak i gode fresestål med 6mm stamme? Blant annet til å planere større flater..?
    Dec 2012
    390
    Quote Originally Posted by Halstvedt View Post
    Ebay? Aliexpress? Spørs litt hva du skal frese og hvor stort bordet er, men Clas Ohlson og Jula har greie nok fresestål til tre. Hvis det er til metall kan det hende du må henvende deg til de litt mer profesjonelle hvis du skal ha fra Norge, men internett er så ræva her at jeg gidder ikke prøve å søke opp noen...
    Feb 2019
    10
    Nei, de fleste fra jula og c-olson er 8mm stamme på... vanskelig å finne.
  1. Nema 23 og tb6560 driverkort, trenger hjelp!
    By Magnusth in forum Norwegian
    Last Post: 12-16-2014, 09:44 AM
  2. Nybegynner trenger hjelp til programvare
    By ProtoPrint in forum Norwegian
    Last Post: 04-27-2014, 09:13 AM
  3. Trenger hjelp til fres
    By david88eve in forum Norwegian
    Last Post: 04-20-2014, 06:22 AM
  4. Replies: 5
    Last Post: 01-20-2013, 09:20 AM
  5. Trenger du hjelp med CNC maskin ?
    By swatta in forum Norwegian
    Last Post: 11-18-2010, 01:42 PM
