586,117 active members*
3,606 visitors online*
    Feb 2007
    12
    VELOCIDADE DE AVANÇO PARA ALUMINIO
    OLA PARA TODOS:
    ACOMPANHO O CNCZONE FAZ ALGUM TEMPO,MAS NUNCA HAVIA POSTADO NADA,TENHO UMA ROUTER CNC E TRABALHO BASTANTE COM ACRILICO,FAÇO
    MATRIZES PARA APLICAÇÕES DE STRASS,GOSTARIA DE AMPLIAR A UTILIZAÇàO DESTA MAQUINA FAZENDO MATRIZ PARA SOLDA ELETRONICA EM ALUMINIO E LATàO POREM QUANDO COLOCO UMA FRESA DE 1mm POR EXEMPLO ELA QUEBRA LOGO ,QUE VELOCIDADE SERIA IDEAL PARA UTILIZAR UMA BROCA PEQUENA ASSIM EM ALUMINO.DESDE JA AGRADEÇO.
    Sep 2007
    18
    boas
    Boas macetiq
    é assim, pela minha experiencia que não é muita, axo que tens de ir por camadas, isto é mesno que o aluminio seja fino tenta fazer o corte por camadas, é assim que faço.
    Por exemplo chapa de aluminio de 3mm
    Fresa-------------------1mm
    Cada passagem----------0.5mm
    Velocidade da máquina---300mm por minuto
    mas isto sou eu agora é uma questão de ires experimentando
    fika bem e bons cortes
    Jul 2009
    252
    chefe tirei uma foto da minha ferramenta aqui pra te ajudar fica lento mais assim não quebra
    http://img139.imageshack.us/img139/1723/37375288.jpg
    tio se quizer melhorar a velocidade um pouco aumenta o passo lateral pra 33% não mais que isso até
    Service SCM BR Guest
    Re: VELOCIDADE DE AVANÇO PARA ALUMINIO
    Quanto menor o diâmetro da ferramenta e dureza do material menor deverá ser a velocidade de avanço da ferramenta e melhor deverá ser a refrigeração da ferramenta.
    Via iPhone of the Tapatalk
  1. Replies: 14
    Last Post: 07-23-2015, 06:53 PM
  2. Replies: 4
    Last Post: 09-08-2013, 03:01 PM
  3. posprocesador para num 1060 para alphacam como hacerme de el
    By chamitdi in forum Uncategorised CAM Discussion
    Last Post: 05-15-2013, 02:38 PM
  4. Replies: 1
    Last Post: 08-21-2012, 09:48 PM
  5. Replies: 3
    Last Post: 09-07-2007, 06:18 PM
