603,890 active members*
3,737 visitors online*
Results 1 to 17 of 17
    Aug 2007
    34
    Question Machine parameters Heidenhain
    I've been writing before about LBL-CALL
    Got the advise to look at the machine parameter, how can I do that???
    CEAndersen.dk :specialty production in stainless steel
    Aug 2007
    34
    the control is TNC-155 by the way
    Jul 2007
    6
    param
    mener der er en knap der hedder MOD
    Tryk på den.
    Herinde finder du parameter
    koden er sikkert 95148
    Det plejer at være den på Heidenhain.
    Aug 2007
    34
    Mange tak, rart at møde en landsmand, så behøver jeg ikke sidde med de tekniske ordbøger
    mvh
    Jens Præst
    Jul 2007
    6
    Cool
    http://filebase.heidenhain.de/doku/o...E5/N13DE5.html
    Her er der yderlig information om styringerne fra Heidenhain
    Aug 2007
    34
    Wink
    Jeg har kikket i manualen, det eneste der står om maskinparameter er hvordan man taster dem ind når strømmen er gået totalt.
    Der står intet om den kode du gav mig.
    Hvor finder man den form for information??
    Jul 2003
    7
    Hello again,
    Press the MOD key once.
    Press the UP ARROW once until the CODE # prompt appears.
    Key in the code number 95148 and press the ENTER key. Press the GOTO key, the appropriate numbers, and press the ENTER key to access the desired parameter or use arrow keys to cursor thru parameters. Edit if needed.
    Exit by setting cursor at parameter # zero and press the DEL BLOCK key (with the square icon) to exit.
    Be sure to make a note of the old settings before you change anything.
    Jul 2003
    7
    Also, you may find this site usefull.
    http://faculty.etsu.edu/hemphill/ent...-op/h-chp1.htm
    Sep 2007
    Heidenhain TNC155
    Forhandler og service i Danmark er TP Teknik telf 70100966,
    eller du kan kontakte mig på 65962100. Jeg har arbejdet med disse styringer i mange år. Funktionen af LBL Call indgår ikke i parametrene, men er en hop funktion der viser tilbage til den linie hvor LBL Set er foretaget.
    FA elektronik
    Frank Andersen
    Aug 2007
    34
    Jeg har arbejdet på denne maskine på en tidligere arbejdtsplads, blev udlært på den. Mit nu værende arbejde har så købt maskinen, haft mig som opstarts/programmerings konsulent, ladet den stå slukket så batterierne blev flade.
    Jeg har så været kaldt ind for at starte svinet igen. Jeg har tastet parameterne ind , som fuldte med fra min læreplads, den stemmer med en jeg har fra Pedersen (maskinen er en abene).
    MEN de lister jeg har er der 236 parametere, og maskinen har plads til 263.
    Fra 237 til 266 har jeg gættet uden noget at have noget i.
    Førhen har jeg kune bruge LBL SET og CALL uden næsten problemer, men nu vil den slet ikke
    Aug 2007
    34
    Jeg har lige prøvet med LBL igen nu vil den godt kalde sub-rutinen og returnere ved LBL 0.Men vis jeg skriver LBL CALL REP 3/3, så kalder den kun rutinen ÉN gang
    Frank>> jeg vil måske ringe til dig en af dagende, hvis du mener du kan hjælpe.
    Mange tak for henvendelserne
    Sep 2007
    LBL Call
    Hvis du kalder LBL 0 og beder om gentagelse 3 gange (3/0) så mener jeg, at tallet efter bindestregen tæller op og viser hvor mange gange der er gentaget.
    Hvis der er plads til mere end 236 parametre tyder det på at styringen er blevet opgraderet med en nyere soft-ware.
    Soft-ware versionen skal stå på et klistermærke bag på styringen eller komme frem på skærmen ved at trykke "MOD" og piletast op eller ned.
    Betydningen af de sidste parametre kan du ud fra soft-ware version få oplyst ved TP Teknik.
    Du skal specielt være opmærksom på parameter 77, hvis den er 1 ligger PLC programmet en EPROM og således sikret, hvis parm 77 er 0 ligger PLC programmet i RAM hukommelse og mistes når Back-Up batteriet går ned.
    Hilsen, Frank
    [email protected]
    Aug 2007
    34
    Nu prøver jeg med en henvendelse til TP-teknik, med mine små og ubetydelige problemer
    Mange tak for hjælpen til alle deltagende.
    Thanks to the non danish speaking too
    Jens Præst
    Aug 2007
    34
    Har lige opdaget at LBL 0 bliver ignoreret , ups.
    Aug 2007
    34
    Smile
    :banana: Har fået styr på det hele igen, jeg var lidt galt afmacheret i syntaksen.
    Alt ser ud til at fungerere
    Sep 2012
    Hej kan se i ved en del om heidenhain styringer. Jeg er ved at koble min computer til min lagun fræser med heidenhain styring. Er det noget i ved noget om? Er nemlig lidt i tvivl om blandt andet parametrene 1510, 1510.0 og 1510.1.....
  17. #17
    Dec 2013
    4
    Need Help!
    TNC355 parameter
    mp0~mp300
    [email protected]
  1. can anyone help with heidenhain 2500 control parameters?
    By greg b in forum Bridgeport / Hardinge Mills
    Last Post: 01-30-2025, 09:51 PM
  2. Bridgeport Interact 520/Heidenhain TNC 155 initial parameters
    By jeromir in forum Bridgeport / Hardinge Mills
    Last Post: 07-28-2018, 10:40 AM
  3. Heidenhain 2500 parameters
    By Daninwyoming in forum Bridgeport / Hardinge Mills
    Last Post: 03-05-2018, 07:38 PM
  4. Bridgeport Interact 412/Heidenhain TNC 250 initial parameters
    By pedrow in forum Bridgeport / Hardinge Mills
    Last Post: 09-26-2014, 08:11 AM
  5. Get machine parameters from a TNC 151
    By pjeran in forum Bridgeport / Hardinge Mills
    Last Post: 11-23-2009, 07:43 PM
